30.06.2023, 14:17 (13:17) | #1 |
5
Какая рабочая температура CRCA ?
Поиском нашел несколько подобных тем, но точного ответа не нашел. Суть такова. CRCA 2013г. ПО последнее заводское.
На авто езжу скоро как 3 года, но никогда не обращал внимания на температуру. (на настоящую температуру, а не на приборке) На днях перебрал развал и подключил васю проверить ошибки и тому подобное, и заметил, что двигатель нагреватся максимум 68-76гр, на ходу тоже самое. Где то находил информацию, что при температуре на улице выше +15гр ЭБУ специально убаваляет температуру открытия термостата на 70гр. Для чего это сделано, если это действительно так? При запуске холодного авто температура ОЖ на выходе из радиатора ЗАДАНАЯ: 93гр. после того как двигатель нагреется примерно до 50гр этот параметр снижается до 70гр. То есть как я понимаю, ЭБУ задает температуру открытия термостата не 93, а 70гр. Так же видно что ближе к 70гр, температура ОЖ на выходе из радиатора ФАКТИЧЕСКАЯ начинает рости, то есть открывается термостат, если руками трогать отвод от корпуса масляного фильтра к радиатору, то он начинает так же теплеть. Правильны ли мои рассуждения? Или есть какая то проблема? Не понимаю, почему эбу задает термостату открытие на 70гр. Когда будет прохладно на улице проверю, будет ли заданая температура 90гр. photo_2023-06-30_13-56-28.jpg |
30.06.2023, 14:32 (14:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 339
464
Добро пожаловать в клуб CRCA, CJMA с плавающей стрелкой ОЖ. Все как вы описываете. При +15 и выше, заданная температура от 94 снижается к 70. Видимо блок управления переходит на такой алгоритм работы. Официалы говорят, что все нормально, так и должно быть, в том числе для защиты сажевого фильтра. Он у вас есть?
У меня если отжечь хорошенько некоторое время 130-150 км/ч и добиться, когда температура масла превысит отметку 90, а температура ОЖ 74, происходит какое-то переключение и температура дальше ползет вверх и держится на нормальных 90 ОЖ и 100 Масло значения. Решения нет. Забил. |
30.06.2023, 14:37 (13:37) | #3 |
5
Последний раз редактировалось Sleyk; 30.06.2023 в 14:47. |
30.06.2023, 14:55 (14:55) | #4 |
Благодарностей: 339
464
Когда меньше 15, то заданная не падает до 70, соответственно прогревается и работает на 90 ОЖ.
Попробуйте на трассе довести до состояния как я описал. Быстрее это происходит если в долгий подъем в натяг на 8 передаче (даже отжигать не обязательно). |
30.06.2023, 15:57 (15:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
3305
Sleyk, тут еще одной температуры не хватает, температуры блока цилиндров, ее посмотрите и думаю всё у вас нормально греется
30.06.2023, 16:22 (16:22) | #6 |
Благодарностей: 339
464
Последний раз редактировалось panama77; 30.06.2023 в 16:25. |
30.06.2023, 16:42 (16:42) | #7 |
3305
Температуры прогретого двигателя
panama77, пока нет показаний второй температуры, трудно что у топикстартера. Судя по температуре на выходе радиатора, мотор прогрет полностью. Прикладываю лог температур, снятый при 17 градусах. Вверху в названии лога видны группы, можете такой же снять и посмотрим отличия. Если машина дилерская, могли залить прошивку с прожигом сажевого, хотя его и нет. У меня на Ауди 15 года СRCa сейчас такая с завода, сажевого фильтра для России нет, а мозги считают сажу и преодически сжигают ее. Не помню какой цвет, что но в принципе там понятно.
Последний раз редактировалось leshka; 30.06.2023 в 17:00. |
30.06.2023, 17:13 (17:13) | #8 |
Благодарностей: 339
464
30.06.2023, 17:17 (16:17) | #9 |
5
20230630_171031.jpg |
30.06.2023, 17:31 (17:31) | #10 |
3305
Что-то не дает на форум изображения загрузить. Могу на почту свой лог отправить. Там от запуска и до конца поездки.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Сейчас ездил около часа по городу, поездил более активно. По приезду проверяю температуру и она 90гр. На счёт температуры блока двигателя, нашел только "датчик температуры системы регулирования двигателя" это оно ? Думаю надо проверить какая температура блока будет при температуре ож 70гр.
Вложение 441881 |
Последний раз редактировалось leshka; 30.06.2023 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2023, 17:57 (17:57) | #11 |
Благодарностей: 339
464
В личку тоже не прицепляется?
Добавлено через 4 минуты 8 секунд 102 блок цилиндров, 90 головки блока. Нормальный режим мотора Добавлено через 3 минуты 13 секунд Группа IDE00025 Группа IDE00192 Группа IDE00194 Группа IDE00196 Группа IDE01266-ENG57549 Группа IDE01384 Группа IDE03582 Группа IDE04637 Группа IDE04937 Эти величины в логе мониторю |
Последний раз редактировалось panama77; 30.06.2023 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.07.2023, 11:52 (11:52) | #14 |
3305
Судя по графику не очень, температура головок меньше. Возможно при больших нагрузках и будет режим, при котором клапан постоянно открыт. Но на моем графике видно, что открывается и закрывается. Красная волна в районе 70 градусов
01.07.2023, 11:58 (10:58) | #15 |
5
Поездил примерно минут 40 в обычном режиме. При 70гр ОЖ, блок цилиндров греется до 90-100гр. Нагревается до 100гр при ускорении, и остывает на светофоре до 90гр, при спокойной езде держится 89-93гр. Не маловато ли это? Что то не разобрался как сделать лог в васе, нужно в начале езды нажать кнопку запись, а потом сохранить?
20230701_114214.jpg |
01.07.2023, 13:03 (13:03) | #16 |
Благодарностей: 339
464
04.07.2023, 12:01 (11:01) | #17 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
А вот у меня так не происходит. Клапан когда откроется, то открыт постоянно.
04.07.2023, 12:32 (12:32) | #18 |
Благодарностей: 339
464
третий год так езжу. Забил
11.07.2023, 10:31 (09:31) | #20 |
По логике, тогда и расход топлива больше ( постоянно как не прогретый двигатель)
