05.05.2010, 20:28 (20:28) | #1 |
Московский крестьянин
Поблагодарил(а): 2,127
Благодарностей: 2,263
3844
Дистилляция VS ректификация.
Здравствуйте,робяты!
Озадачился приобретением, либо изготовлением качественного аппарата ( вероятнее всего ректификатора) с целью производства высококачественного алкоголя из натурального сырья для личных нужд . Попробовал набрать в поисковике " миниспиртзавод" и был приятно удивлен тем ассортиментом, который предлагается на рынке для производства алкоголя по оригинальным рецептам - глаза разбежались. Суть этой затеи в том, чтобы делать качественное питье для себя , т.к. зачастую приобретаемая в магазине продукция при высокой цене, известном бренде и т.п. не является качественной. Так вот м.б. кто из комрадов знаком с данной темой и может что-либо порекомендовать или ссылочку дать. Очень уж не хочется приобретать аппарат "по картинке". С ув.. |
05.05.2010, 23:20 (23:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Являюсь сторонником двойной перегонки (дистилляции),а в результате ректификации получается абсолютно "мёртвый" этиловый спирт (т.е. не имеет значения из чего сделано сусло). Хотя любителям водки (т.е. рабавленного спирта-ректификата) лучше выбрать ректификационную колонну.
Поблагодарили: | Жорж (06.05.2010) |
05.05.2010, 23:30 (23:30) | #3 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Алкоголизм!
Поблагодарили: | Sanchez (11.05.2010) |
05.05.2010, 23:58 (23:58) | #4 |
Благодарностей: 977
2108
Алкоголизм!
06.05.2010, 15:51 (15:51) | #5 |
3844
У меня есть нереализованные пока хобби: пчелы,спортивная байдарка(когда-то занимался) и озвученное в данной теме.
Решил начать с самогоноварения. Почитал форум самогонщиков : сколько людей-столько мнений, терминология у них там с "хвостами" и "головами". И конструкции аппаратов,я бы сказал, не простые.Для мненя очевидно одно - залогом надежности агрегата и качества продукции д.б. простота конструкции. Но вот что выбрать и где ,и за какие деньги. Цитата:
С ув.. |
06.05.2010, 18:45 (18:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
самое простое это скороварка, спираль, охлаждаемая проточной водой. Однако процесс изготовления самогонки не прост. Выгнать самогон это пол дела, его еще очистить нужно от сивушных масел (причем если очистить полностью, будет бездушная "спиртяга" и лучше уж пить водку из магазина), а вот насколько очистить, что бы все таки вкус остался, вот это самое-самое... тогда и питься будет приятно и голова на утро не отвалится)))) а дальше вообще начинается "шаманство"... т.е очищеный "продукт" (назовем его подготовленным продуктом), можно настоять, на травках (и в том числе лечебных), на орешках, можжевеловых шишках, на меду, и прочее прочее прочее... (плюс комбинации составляющих для настоя). Настаивается в темном прохладном месте, при температуре не выше +15 градусов и не ниже +5.
Ну вот как то так... блин аж захотелось! Блин завтра брагу поставлю!!!)))) |
06.05.2010, 19:13 (19:13) | #7 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
804
В недалеком 96году мной был приобретен миниспиртзаводик,от ООО" Конверсия" на тот момент , они были чуть ли не единственными производителями ! Покупка была обоснована тем, что имелось свое маленькое кафе , спирт Рояль, и водка с подмигиванием Распутина делалась и распространялось, всеми кому не лень и спирт технический был в уже в цене!!!!
Так вот это серьезный аппарат, с производительностью до 20 литров в сутки, оговорюсь, чем ниже производительность имеется ввиду на выходе , тем выше качество(проверено спецами). Сначала гнал самогон в обычной 40 литровой фляге и с качеством его не заморачивался, отбор самогона прекрощал на 20%. Полученную самогонку заливал в спиртзаводик(установка), объм ее 20 литров и начинался процес. После закипания устанавливается определенная температура, и ждем 2 часа пока взвесь распределиться в ректификационной колонне по фракциям, потом начинаем делать отбор продукта, это тоже процесс, который делается при определенной температуре охлаждения ограниченного колличества за определенное время!(это важно от этого зависит качество). Первые грамм 300 это верхняя фракция (растворитель) , то чем травиться народ. Потом идет чистый мед, потом сурагат (то от чего болит бошка). Если делать все правильно, то спирт получается экстра или люкс. У меня когда я носил в лабораторию на проверку, оставляли его как эталлон! А потом для изготовления водки древесный уголь и хорошиу тряпочный фильтр, благо сейчас этого добра хоть ж.. еш. С 1 литра получаешь 2,5 литра водки, пропуская через уголь запах спирта вообще изчезает. А вообще рецепты изготовления водяры это отдельная и очень длинная тема. |
Поблагодарили: | chikanarik (06.05.2010), Жорж (06.05.2010) |
06.05.2010, 19:41 (19:41) | #8 |
10534
на картинках все красиво...)))
06.05.2010, 20:42 (20:42) | #9 |
3844
Камрады! А что вы думаете об этом:http://www.doctorguber.ru/ ?
С ув.. Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
С ув.. Добавлено через 53 минуты 8 секунд Можно еще незамерзайку свою готовить .....с каким хочешь запахом. С ув.. |
Последний раз редактировалось Жорж; 06.05.2010 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2010, 21:16 (21:16) | #10 |
Благодарностей: 596
804
Если заметили господа. то я не зря написал , что самогон готовил отдельным аппаратом, т.к. гонять установку с колонной это полный дебилизм, соответственно в рекламе по ссылки уже развод, залей брагу и получи спирт, хрена два ! На любом заводе спиртовом неважно мини или мега , колонну используют только применяя "сырец" так называется спиртосодержащая жидкость после перегона браги! Дело в том что колонна, если она правильная, наполнена типа мелкими пружинками из нержавейки, и еще она рассчитывается по высоте в зависимости от загрузочного бака для сырца. И соответственно если колонну использовать для перегона из браги в спирт ,то все получиться только овчинка выделки стоить не будет + после каждого раза 5 часовое пропаривание колонны!
А незамерзайка получаеться , как побочный продукт, отбор самой верхней фракции!!!! |
Поблагодарили: | chikanarik (07.05.2010), Жорж (06.05.2010) |
07.05.2010, 08:57 (08:57) | #12 |
10534
Олежка5050, обычный самогонный аппарат в хозяйстве... как Ленин... живее всех живых!!)))
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!
Не в тему... но что то навеяло))) |
Последний раз редактировалось chikanarik; 07.05.2010 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
