Старый 29.07.2010, 10:49 (10:49)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Вопрос Непонятный Вой снизу, Хелп!!
Итак, 3,0 TDI 2010г.в. пробег 2500км и все по трассе.
Проехал около 900 км. по трассе и добравшись до города и городским режимам езды, пробки и т.д. услышал вой примерно на 40-60 км. потом пропадает, режим езды либо в накат либо постоянная скорость без ускорений, как только нажимаешь педаль и даеш нагрузку вой уходит.
Поставил защиту картера коробки и раздатки, грешил на них, но когда машина холодная, воя нет или очень немного.
Что это? авто гарантийная.
Старый 29.07.2010, 16:30 (17:30)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
GEO., возможно редуктор, нужно поднимать, раскручивать колеса, слушать.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
GEO., почитай тут... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25278
и круг замкнулся твоим же сообщением))))
Последний раз редактировалось chikanarik; 29.07.2010 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2010, 08:59 (08:59)   #3
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Такая же ерунда.
2.5 GP. Пробег 75 тыс.
Подвывание проявляется на скорости 100 км\ч на небольшой нагрузке.
Если газу побольше или сбросить - пропадает.
Где воет - непонятно - вроде сзади.
У меня примерно так на отцовской волге редуктор выл(только чуть погромче).
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 09:38 (10:38)   #4
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
Позавчера ездил к ОД на ТО, озадачил его темже вопросом. Мастер-приемщик сказал что такой вой слышит впервые. Сутки машина была у них, ни чего не нашли. В итоге предложили снять поперечные релинги и о чудо - вой пропал.
Так что воют именно они при скорости от 40 до 60 км/ч и при наборе скорости и при сбросе газа.
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 09:43 (09:43)   #5
Игорь777
Благодарностей: 87
пишет же человек:
Старый 30.07.2010, 10:35 (11:35)   #6
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Совкетую не париться,это особенности фольксвагеновской трансмисии (велики зазоры подшипников), езжу с "воем" уже 50 тыс, то-же было на Джетте2 и на Гольфе+ 2007 года.Я вначале даже уровень масла с перепугу проверить ОД заставил,ОД говорит-неисправность не диагностируется,так-как не явная, в переводе на человеческий язык- езди пока что-нибудь не сломается конкретно
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 11:06 (12:06)   #7
VLAD77
VLAD77 Младенец
они воют в диапазоне от 40 до 60 при любых манипуляциях с педалью газа.
так устраивает?
и еще на этот долбаный вой влияет наличие и направление ветра.
Старый 30.07.2010, 11:09 (14:09)   #8
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Я в передний редуктор залил масло 75W140, вой в жару уменьшился
Старый 30.07.2010, 11:26 (12:26)   #9
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
а на зиму сливать будеш?
Старый 30.07.2010, 11:40 (14:40)   #10
Kolya
Аватар для Kolya
natalka, греть паяльной лампой :-) в принципе нижняя цифра нормальная, т.е. стыть не должно, а вот 140 как повлияет - посмотрим. Возможно при больших пробегах оно даже полезней, т.к. зазоры увеличены.
Старый 30.07.2010, 20:15 (20:15)   #11
GEO.
Аватар для GEO.
а если у меня продольные, или это конструктивная особенность))))
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
да но обычно отваливается когда гарантия закончилась)))
не вижу смысла на новой Туре слушать Волговский вой. Особенность когда машина и трансмиссия не прогрелась не слышно практически, как 200-300 км проедишь, поет нигодная...
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Брали с другом 2 тура 3,0 дизель, только цвета разные. Проехался на его машине (пробежала 12000км) не услышал характерного звука, но у него нет защиты картера+АКПП+Раздатка. Я ее сразу поставил и поехал, поэтому не знаю что было без нее, думаю снять и проехать послушать, мож в ней дело....
Последний раз редактировалось GEO.; 30.07.2010 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2010, 20:44 (20:44)   #12
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Может ты че там перегрел своими защитами?
Старый 31.07.2010, 10:01 (10:01)   #13
GEO.
Аватар для GEO.
а что бывали такие случаи???
Старый 26.08.2010, 19:33 (20:33)   #14
aleksei-1966
aleksei-1966 Младенец
у меня было также поехал к знакомому мотористу смазали ведешкой все сальники под днишем ивсе прошло
aleksei-1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 10:25 (11:25)   #15
chikanarik
VLAD77, твой случай простой... воют поперечные рейлинги... поэтому и ветер помогает подвывать))))
Старый 27.08.2010, 11:55 (11:55)   #16
GEO.
Аватар для GEO.
chikanarik, если учесть что у меня продольные, то врятли.Звук явно из-под днища, а не с крыши.
Вообщем снял защиту коробки и раздатки, вой стал меньше но не прошел, подозреваю что крепление в подвесному подшипнику дает токой эффект.пока езжу, слушаю.
Старый 27.08.2010, 13:54 (14:54)   #17
chikanarik
GEO., я писал не про твой вариант, а про сообщение камрада VLAD77: "VLAD77, твой случай простой... воют поперечные рейлинги... поэтому и ветер помогает подвывать)))) " Ну а тебе можно посоветовать поменять масло в редукторах...
Старый 28.08.2010, 14:34 (14:34)   #18
GEO.
Аватар для GEO.
chikanarik, да я уже разобрался.сапасибо. были такие случаи что замена масла помогала? у меня пробег 4т.км стоит?
Старый 28.08.2010, 14:49 (15:49)   #19
chikanarik
GEO., были. Но авто у тебя гарантийное, добивайся от официалов ремонта, вплоть до замены редукторов. Он гудеть может долго, а может и навернуться... Пока есть гарантия добивайся максимальной замены подозрительных узлов и агрегатов.
Старый 03.09.2010, 22:58 (22:58)   #20
GEO.
Аватар для GEO.
Доехал я наконецто до диллера...
подняли машину покрутили, ни чего
сели в машину поехали, говорю слышите гул.........говорят слышим. про себя думаю ну слава богу.
заехали в бокс, открыли капот слушали, вой есть, а где не известно, но точно из моторного. скинули ремень, завели воет, т.е. не ролики.
вообщем не мудрствуя лукаво, приговорили Турбину под замену, со словами "больше выть нечему"
Вот жду неделю и поеду, по результатам отпишу
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
