Старый 11.09.2010, 13:15 (13:15)   #1
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
По умолчанию Изготовление кардана.
Привет всем. Я тут разговаривал с товарищем, так он себе на Мерс заказывал изготовление кардана на заводе в Чернигове, у нас там карданный завод.. Обошлось в 100 баксов. И это при том, что и подвесной, и игольчатый, и крестовины теперь стоят волговские, и стоят копейки. А внешне, хочу сказать просто бомба. Ездит ужу 2 года и проблем нет, говорит просто забыл о том, что есть кардан.
Решил и себе новый заказать. Но вот не задача: нужен старый, что бы по размерам сделать. А то как то не охота ездить с одним две недели.
Други, может у кого есть старый? Дайте попользоваться с возвратом. Если всё получится то смогу вернуть новый, но с доплатой.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2010, 15:57 (16:57)   #2
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
ИМХО, конечно, но Вы в курсе какой крутящий момент у туарега??? Этот самопал разворотит в первой же грязи! Зачем же имея ТУАРЕГ скатываться до такого?!
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2010, 18:05 (18:05)   #3
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
У товарища на Мерсе стоит 3.2 и там хочу сказать крутящий не меньшим будет, но проблем нет.
Старый 11.09.2010, 18:57 (19:57)   #4
kach
Аватар для kach
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
kach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курсkach Второй курс
могу поинтересоваться, какой пробег на новом кардане и как часто передвигается вне дорог?
kach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2010, 19:12 (19:12)   #5
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Только что созвонился. Говорит, что на Ешке - Е 320, по бездорожью много не нарысачишь, а пробег после замены уже больше 100 тысяч.
Старый 11.09.2010, 23:28 (00:28)   #6
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Юра, если все так- будет очень полезно выложить контакты в студию.
Старый 11.09.2010, 23:46 (00:46)   #7
kach
Аватар для kach
ключевой момент!
значит он НЕ буксует, раздатка толком не работает, как и кардан...
не знаком с кинематикой мерсов, выводы делать не могу.
а вот ознакомиться со статистикой приминения самопальных карданов на внедорожниках было бы любопытно /естественно, если они передвигаются вне дорог/.
Юра, держите в курсе
Старый 11.09.2010, 23:54 (23:54)   #8
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Юра,
Может быть, если есть заводское оборудование. (Балансировочный стенд) проще хорошо
перебрать старый кардан? Поставить новый подвесной?
Кстати в сети видел предложения от фирм по ремонту-восстановлению карданных передач. Никто не пробовал обращаться?
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 15:08 (15:08)   #9
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Юра,
У старого кардана одно очень гнилое место - игольчатый подшипник между валами и его в продаже нет. Тут кто-то в теме про подвесной писал, что вырезал этот узел и вваривал другой. К стати это вариант, но знать бы, что вваривал.
Добавлено через 7 минут 46 секунд
ключевой момент!
А ты думаешь, что при пробуксовке на него пойдет такая нагрузка, что его поставит сверлом? Очень сомневаюсь, однако. Кроме всего прочего карданы Газовские думаю покрепче будут.
Последний раз редактировалось Юра; 12.09.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2010, 15:37 (21:37)   #10
SlavaV
Аватар для SlavaV
SlavaV Младенец
У тура нет между валами игольчатого подшипника, там обычный шариковый, а между валами обычный ШРУС
SlavaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2010, 16:39 (16:39)   #11
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Не разбирал, не знаю. А шрус там на шариках или на или на игольчатых шарико-подшипниках?
Старый 12.09.2010, 17:26 (23:26)   #12
SlavaV
Аватар для SlavaV
SlavaV Младенец
ШРУС на шариках "Бирфильд"
P.S. Игольчатый в "Трипоиде" там шариков нет, в нём совмещены иголчатый подшипник качения и подшипник скольжения
Последний раз редактировалось SlavaV; 12.09.2010 в 17:38.
Юра (12.09.2010)
Старый 12.09.2010, 17:38 (18:38)   #13
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,603
Благодарностей: 22,431
Шрус - шарнир равных угловых скоростей. Карданная крестовина - шарнир НЕ равных угловых скоростей. (обязательно ставить парой)
Что стоИт на ТУРе????? Если один шрус - то надо искать по силовым параметрам похожий. Если две крестовины - то тоже самое....
РС: Была Волга в детстве. Кардан мощный, но крестовины надо было смазывать чуть ли не каждые 3000км. Шприцем через маслёнку трансмиссионной смазкой ТАД-17 Мож ща всё изменилось???
Старый 12.09.2010, 21:13 (21:13)   #14
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Спасибо, дружище, я это знаю. Просто не знал, какой тип в нашем кардане. Хотя судя по размерам, другой туда и не войдет, а если и войдет, то будет очень хлипким либо толстым
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Да согласен, нужно ставить две. Веса особо не добавит, по мощности будет по-сильнее, чем шрус. Единственная проблема это смазка. Шрус то он закрыт.
Последний раз редактировалось Юра; 12.09.2010 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2010, 09:06 (09:06)   #15
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
Все читать не стал.Но в МСК точно есть как минимум завод карданных валов,это раз.Есть несколько фирм переделывающих карданы.Под крестовины газа и таза.При этом кардан ходит больше оригинала .Если надо уточнить ньюансы могу поискать контакты и уточнить все моменты.В свое время не мало с директором "еврокардана" отожгли
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 18:40 (18:40)   #16
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
на туре не знаю, но имел опыт эксплуатации крузака с самопальным карданом, собранным из газелевских компонентов - все до сих пор гут, хотя крузак с грязи не вылазит. отдавал за кардан 200 баксов
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 21:12 (21:12)   #17
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Сегодня разговаривал с местным сервисом по ремонту карданов. Ремонт они осуществляют в заводских условиях и судя по срокам ремонта (3 дня), на территории Киева. Так они говорят, мол для Тура кардан с крестовинами не пойдет, типа там какие то нюансы. Но вот восстановить старый, с заменой подвесного на Мерсовский и с заменой шруса могут. Еще и год гарантии. Цена вопроса, с работой и установкой 3500 гривен. Наверное поеду к ним.
Вопрос: кто имел опыт езды на одном переднем кардане, без заднего? А то оставлять машину, не понятно у кого нет желания. Они говорят, что мол можно ехать и с одним.
Очень хочу услышать мнение знатоков.
Старый 14.09.2010, 21:34 (22:34)   #18
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
Чисто теоретически нагрузка на передний кардан увеличится в два раза, ведь тур проектировался с постоянным полным приводом. (Кстати, наша Нива 4*4 пошла в серию с постоянным полным приводом т.к. отечественная промышленность не выпускала необходимые по прочности запчасти, вот и вкрячили з/ч от классики). Но насколько я знаю, если не злоупотреблять светофорными гонками ничего страшного не произойдет. На трофи рейдах у народа регулярно вырывает карданы- один отключают и едут домой чиниться.
Юра (14.09.2010)
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
