Старый 14.03.2013, 22:06 (22:06)   #1
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
По умолчанию Как прописать форсунки BKS 3.0 ? ??
Собственно тема в сабже. Поменял форсунки, но не прописали, так как по словам мастера комп отдали в ремонт. Есть Ваг ком. Но нигде не могу найти инфу как их прописать. Помогите пожалуйста. Авто работает не так как хотелось бы. Слегка потряхивает...
Последний раз редактировалось serg0k; 14.03.2013 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 03:38 (08:38)   #2
Shirov
Аватар для Shirov
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 85
Изображений в галерее: 62
Shirov ПервоклашкаShirov Первоклашка
Ты все таки купил форсунки? Сколько обошелся комплект если не секрет?
Shirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 06:09 (07:09)   #3
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
serg0k, Привет, будешь прописывать - выложи фото отчет с Васей!!! знаю что для каждого цилиндра прописывается отдельно стоящая на этом цилиндре форсунка (номер форсунки написан на на ней - сверху на пластмасске форсунки, см. фото)
Тип файла: jpg Регулировка количества впрыска IMA.jpg (98.3 Кб, 171 просмотров)
Старый 15.03.2013, 09:26 (09:26)   #4
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
Shirov, да, поменял все но взял б.у в хорошем состоянии, сам присутствовал при проверке на герметичность, плюс дали распечатку.
SABA77, там в и фотографировать нечего, но хорошо, вечером сделаю и скину.
Форсы прописал, полет нормальный Дыма и вони пока нет. Тьфу тьфу тьфу. Как же я зае*ался с этим бороться, и что только не делал, аж не верится, что проблема решена
А вообще форсы самому можно поменять часика так за 2 не спеша. Меня изначально в Украине на дизель-сервисе подразвели снятие-установка(для проверки на стенде 100$). Ну и сама проверка 120$. Тогда в рем зону конечно меня не пустили(это щас круто такие таблички на дверях вешать) типо "Ахтунг, клиентам вход строго воспрещен!!!". А тут парнишка в гаражных условиях все форсы поменял за 40$, при том всем что я следил за процессом
Форсы прописывать однозначно нужно, у меня двиглом трясло не по деццки. После того как прописал - все ОК.
Добавлено через 39 минут 40 секунд
Да, совсем забыл, так и должно быть, что после замены форсунок нужно кое какое время для адаптации? А то мне кажется что расход топлива слегка подрос. Помню было такое же когда менял ДМРВ. Через километров 500 все стало на места своя...
Последний раз редактировалось serg0k; 15.03.2013 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2016, 13:13 (12:13)   #5
nobi
nobi Младенец
Привет всем
помогите разобраться, я купи новые форсунк для Touareg v6 тди бкс матор. имеется прибор с боша ктс. зашол в прогу где всех целиндров форсы нужно прописать,2 часа борьбы не доло ни чего я их прописываю а в итоге все сбрасывает на старые коды и не берет новые. Тогда я решил взять VCDSpro и попробывать им но такая же хрень все сбрасывает на зад и не горит кнопка перенять только сброс и тест ПОМОГИТЕ КТО НЕБУДЬ ПОЖАЛУЙСТО
БЫЛ НА VW там сказали мотор "штоер герет" накрылся я за форсы новые отвалил теперь и это
не может быть я там лазил делал диагностику всем остальным прибомбасам все хорошо толь ко одну ашибку не могу убрать это Р3348
nobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 13:27 (14:27)   #6
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Р3348
кроме кода ошибок - у них есть еще статусы
вариант
https://www.drive2.ru/l/3126797/
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
