Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 30.03.2014, 06:43 (11:43)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
По умолчанию Замена дисплея блока климата
Комрады,купил я блок климата себе от рестайла,а у него зараза у пассажирский дисплей на половину не показывает.
Есть ли возможность замены?
со своего достать и в новый вставить?
Старый 30.03.2014, 17:32 (18:32)   #2
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
он к плате не припаян, если память не изменяет.
дома посмотрю как в доноре было ( менял кнопки управления вентелятором климата -была затерта)
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 17:33 (22:33)   #3
malashiyVY
ed21,
Жду
Старый 30.03.2014, 21:08 (22:08)   #4
ed21
Благодарностей: 193
да он не припаян. сами дисплеи не нашел, куда-то прое..... потерял, не стал искать.
У дисплеев прорезиненные контакты которые прижимаются к контактным площадкам на плате.
на фото видна площадка слева и светодиоды подсветки дисплеев.
Тип файла: jpeg image-30-03-14-10-05.jpeg (271.5 Кб, 111 просмотров)
malashiyVY (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 02:48 (07:48)   #5
malashiyVY
ed21,
Ккк разбирать чтобы заменить?
Старый 31.03.2014, 12:17 (13:17)   #6
ed21
Благодарностей: 193
ed21,
не подскажу. давно это было...
Старый 01.04.2014, 06:08 (07:08)   #7
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
чем отличаются рестайл от дорестайла?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 06:43 (07:43)   #8
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,409
kostobay, кнопки не облазят
Старый 11.04.2014, 03:41 (08:41)   #9
malashiyVY
подниму
Старый 11.04.2014, 03:58 (11:58)   #10
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
malashiyVY, Я смотрю ни кто не хочет ни чего рассказывать. У меня на климате в прошлом году тоже произошёл какой-то глюк. На правом экранчике не все черточки показывает, вот я тоже задумался о замене. Но подробно ни кто ни чего не говорит.
Старый 15.04.2014, 18:43 (22:43)   #11
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Если вдруг еще актуально вот отчет по снятию Передней панели смотрим до блока климата, а вот по Замене экранчиков на климате. В принцыпе ни чего сложного, когда возьмем в руки блок климата, сразу понятно как разбирать и откуда. Только инструмент нужен ювилирный , я использовал такой
Тип файла: jpg 20140415_212840.jpg (209.9 Кб, 54 просмотров)
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (16.04.2014), malashiyVY (17.04.2014), Пашка-америка (28.02.2018)
Старый 15.04.2014, 18:45 (22:45)   #12
RUSLAN7777
Благодарностей: 628
Там звездочки или торксы тоненькие
Старый 16.04.2014, 12:13 (20:13)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ребята, может быть кто знает, что произошло с моим правым экранчиком климата. Фото не очень, но всё-равно всё видно.
Старый 16.04.2014, 14:37 (15:37)   #14
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Разбираем, снимаем жк дисплей, чистим спиртом контакты на плате и на самом дисплее, хорошо прижимаем и собираем.
Старый 16.04.2014, 14:41 (22:41)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
klf, Спасибо! Попробую.
Старый 17.04.2014, 05:40 (10:40)   #16
malashiyVY
ну как? у меня на новом блоке такая же фигня как у тебя,только низ не видно
Старый 17.04.2014, 06:21 (14:21)   #17
kobraosn
Аватар для kobraosn
Если ты мне, то я ещё не пробовал, пока не могу время найти.
Старый 23.04.2014, 07:09 (15:09)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Ну вот, вроде бы получилось! Хотел сделать фотоотчёт, но повторятся за камрадами которые уже сделали подобное не хочется, поэтому так кратко.
Вот результат:
Разобрал, протёр спиртиком контакты:
Собрал. И вот и всё!
P.S. Обратил внимание, что у меня отломан один усик на корпусе (отмечен кружком - целый, а стрелочкой - отломанный):
Возможно из-за этого не плотно прилегал и плохо контачил, но сейчас посадил на клей и всё нормально работает.
malashiyVY (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 10:29 (15:29)   #19
malashiyVY
kobraosn,
Все просто?
На выходных буду тогда свой дербанить
Чтобы вытащить блок климата обязательно Рнс снимать? Или только верхними кнопками можно обойтись?
Старый 23.04.2014, 13:45 (21:45)   #20
kobraosn
Аватар для kobraosn
malashiyVY, Да, довольно просто.
RNS снимать придётся тоже. Потом откручиваешь металлическую рамку и вытаскиваешь её вместе с кнопками. Кнопки из неё можно и не вытаскивать, а после вытаскиваешь блок климата, отстёгиваешь провода и делай с ним, что хочешь.
Удачи!
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
