Старый 28.12.2008, 01:41 (02:41)   #1
RustyTankard
Аватар для RustyTankard
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 99
RustyTankard ПервоклашкаRustyTankard Первоклашка
По умолчанию Вяление рыбы
Вопрос отцам, прошедшим летом пытался засушить рыбу корюшку, отер её подсолн маслом замотал в марлю, но мухи - гады больше половины попортили, а остальное отчего-то приобрело некондиционный запах, поделитесь кто как сушит и может быть вялет рыбу чтобы защитить улов...
RustyTankard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 02:51 (03:51)   #2
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Соль, братан, соль.
Старый 28.12.2008, 11:50 (12:50)   #3
RustyTankard
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 99
Соль, братан, соль.
Напиши пожалуйста полностью технологию вяления рыбы.
А то больше не хочется горючими слезами умываться...
Засада в том что корюшка сладкая, а соль конечно влагу вытянет, но вкус изменит, а это уже не то...
Старый 28.12.2008, 12:26 (15:26)   #4
Yustas
Аватар для Yustas
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 133
Yustas ПервоклашкаYustas ПервоклашкаYustas Первоклашка
Я солю мокрым способом, делаю насыщенный раствор соли - это пока соль не перестанет растворяться + специи и немного сахара . Мелкую рыбу целиком, покрупнее потрошу и пластую, затем опускаю в раствор соли. Рыба солится дней 5. Затем ее можно вялить, немного вымочив перед этим (начинает всплывать в воде). Вялить всю рыбу сразу не обязательно, по мере поедания лучше навялить свежей. Засоленную можно хранить в прохладном месте хоть год. Вялить надо в коробах из марли или сетки, подругому мухи насадят личинок однозначно, ни какой уксус не поможет
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hirurg (29.12.2008), RustyTankard (28.12.2008)
Старый 28.12.2008, 13:08 (14:08)   #5
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Позвонил сейчас в Астрахань производителям вяленки, вот рецепт для некрупной жирной рыбы, к примеру воблы.
Берёшь ёмкость, посыпаешь дно крупной солью, укладываешь слоями рыбу, пересыпая слои солью без фанатизма. Ёмкость помещаешь в холодное место, идеально подвал или холодильник до 8град. на сутки.
На вторые сутки заливаешь соляным раствором по верхний слой рыбы и ставишь гнёт на неё и четверо суток куришь бамбук в подвале.
Промываешь потом рыбу, заливаешь водой(ливани туда уксуса обязательно, если не хочешь мух) на пару часов.
Вывешиваешь рыбку на верёвочке там, где нет солнца и дует ветер, если в помещении, то должна быть вытяжная вентиляция. Первые сутки, пока рыбка подсохнет, возьмётся корочкой(потом муха не сядет), опрыскаешь её из пульверизатора уксусным раствором (дихлофосом не желательно).
Вялишь рыбку недельку(пока хватит силы воли.)
Учти, что жирная рыба не провялиться до конца(как в твоём случае получилось с корюшкой), она подвяливаеться, иначе жир становиться прогорклым(горьким), рыба желтеет, и отпадает желание её употреблять даже с пивом.
Срок хранения рыбы 30 суток при температуре 0 -8.
Если хочешь хранить полгода, то кидай в морозильник -18.
ЗЫ. Пива не забудь купить.
Старый 28.12.2008, 13:46 (13:46)   #6
_Z_
Причина: Флуд, манипуляция репутацией
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
Изображений в галерее: 38
_Z_ Первоклашка_Z_ Первоклашка
_Z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 21:24 (22:24)   #7
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,175
Благодарностей: 2,279
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Сколько раз не пробовал вялить- не получалось .
Зато получается коптить .
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 21:36 (00:36)   #8
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
С ув..
Ну раз уж такие дела, будьте любезны рецептик от шэфповара, я вот оч люблю вяленную рыбку, желательна технология, так сказать, в полевых условиях.
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 22:00 (22:00)   #9
_Z_
Благодарностей: 145
главное место погрязнее, и не есть дня два
Старый 28.12.2008, 22:29 (23:29)   #10
Жорж
Аватар для Жорж
Наверное все же копченую.
Рецепт:
-сварная самодельная коптильня из нержавейки(литраж, и т. п. -учитывая личные приоритеты)- у меня примерно1000*500*500. Чуть ближе к дну , от середины высоты, крупная сетка.
На дно выкладывается слой ольховой стружки(опилок)-бензопилой вжик-вжик( это ноу-хау) пимерно в 1см., ставится на большой ( сильный) огонь.Рыба предварительно потрошится,обмазывается крупной солью( снаружи и внутри), затем подсолнечным маслом(снаружи).Не буду говорить, ск. минут и какую рыбу надо держать- все определяет опыт .
Скажу лишь, что примерно 25-35 мин., это если рыба крупная (больше кг.)
Готовность определяется красивым золотистым(чуть-чуть в красноту) цветом-не передержать!!!
Меру готовности можно контролировать в процессе-снимать с огня, смотреть цвет , слушать запах, точнее амбре, тыкать ножом-спичкой-палочкой.
ОСТОРОЖНО: сняв коптильню с огня и открыв ее для проверки готовности не забыть сразу же ея закрыть, в противном случае опасность-сгорит все нах.. .
Также возможны вариации с фруктовыми опилками ( яблоня, груша) можно добавить чуть-чуть можжевельника-чуть-чуть.
Дерзайте. Пальцы можно съесть,не то, что облизать.
В холодильнике готовый и доведенный до ком. тем-ры продукт может храниться оч. долго.
С ув..
Hirurg (29.12.2008), RustyTankard (29.12.2008)
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
